albertus
Je propose des allonges de couple fines et faisant corps avec le couple, mais cela sous entend de redécouper de nouveaux couples; Sinon, pour aller vite, la cyano pour coller les allonges, mais galère pour éliminer les allonges au final Dans ton cas, meême en appartement, tu peux les visser, un tourne vis ne fait pas de bruit
Pour fixer les allonges sur la planche de chantier, on visse sur le chantier des tasseaux espacées comme les couples d'après le plan, et on visse les allonges à ces tasseaux. On peut aussi utiliser de la cyano ou de la colle blanche. L'avantage d'avoir des allonges fines et hautes (je parlais de 4 cm) c'est pour démonter la coque du chantier, une fois es lattes collées. Avec mon système, on scie simplement les allonges avec une petite scie à dos à ras des tasseaux, puis on élimine le reste des allonges à ras des faux barrots de pont
Pour en revenir aux erreurs, ce que tu décris, pour moi ce n'est pas des erreurs ! il faut te rappeler qu'un bateau bois c'est pas de l'assemblage mais de la construction ! tu dois ajuster tout de toi-même. Par rapport à une construction d'après un plan, tu as juste dans la boite tous les éléments dont tu as besoin, mais si ils sont (parfois) découpés, ils ne sont jamais mis en forme ni ajustés. Quand il y a trop de bois on lime, quand il y en a trop peu, on dit que c'est un kit de merde
A propos des entailles dans la quille, ou bien c'est pour insérer les couples à mi bois, ou pour les adosser à un rebord, une sorte de fausse carlingue
J'attend tes photos
Je te conseille de lire quelques articles sur le sujet
J'attend tes photos
