menelor;1396537 à dit:
salut a tous , tous nouveau dans le domaine .
j ai une idee qui faciliterai le demarage (peut etre que cela existe deja )
au lieu de mettre le chauffe bougie a chaque demarage , n es t il pas possible de branchez la bougie a une pile (le haut de la bougie sur le plus)
et le moins sur la culasse et de mettre un bouton marche arret .
comme ca au demarage ta juste a allumez le bouton et lancez la voiture et des quel es demarrez de l eteindre .
qu en pensez vous ? deja creer ?
slt
déjà fait,sur des modèles loisir.
gadget,pas fiable,sur-poids
au lieu de rachetter une pipette juste parce que le bouchon est cassé ou perdu, voici un petit tuto, pas forcement extra ordinaire ni inovateur mais qui peut servir.
ce dont vous avez besoin :
-5 cm de gaine thermo retracatable (entre 1 et 2 centimetre de diam
-de la cyano
- un truc en forme de pastille qui fait environ le diametre de la sortie de votre pipette (pille bouton, bougie, grot bout de vis, ect...)
-source de chaleur
1) mettez , pas a fleur du bord (sinon quand la gaine se rétracera votre truc en forme de pastille va ce barrer), la pile ou autre chose, dans un bout de gaine de environ 2 a 3 cm.
2) enfiler le bordel sur le bout de la pipette jusqu a ce que le bout de la pipette touche la pile
3) passez tous ca sous la source de chaleur (attention vidée votre pipette avant, pitié ^^)
4) enfin mettez de la colle cyano sur le haut de votre tous nouveau bouchon pour l etanchéifié
voila c est pas forcement incroyable comme idée mais pour les novices sa peut servir
tuto comment refaire un bouchon de pipette pour 2 x rien-ce-qu-il-faut.jpg tuto comment refaire un bouchon de pipette pour 2 x rien-etape-1-.jpg tuto comment refaire un bouchon de pipette pour 2 x rien-etape-2.jpg tuto comment refaire un bouchon de pipette pour 2 x rien-etape-4-.jpg tuto comment refaire un bouchon de pipette pour 2 x rien-fini.jpg
