Connexion S'enregistrer
Connexion
Votre Pseudo et mot de passe associé
Ansmann Kryptonite + Mamba Monster = 2 problèmes
le . Publié dans Modelisme.com. Affichages : 1931
J'ai upgradé mon Kryptonite avec un Mamba Monster Max combo (moteur + contrôleur) 2200KV. Ca arrache sérieusement mais j'ai 2 problèmes:
1) Avec le poids du moteur et les packs de batteries en série (2 packs de lipo 4000mah 2s 25C) les amortisseurs crient au secours et le chassis frotte beaucoup trop souvent par terre. La barre anti roulis arrière frotte également trop souvent sur les cardans.
--> Vous pensez qu'en changeant la dureté des ressorts ca va régler ce problème?
2) En seulement 2 runs j'ai bien l'impression d'avoir totalement explosé mes différentiels. Ca craquait déjà à chaque freinage (j'ai pourtant mis un lockout en neutral de 2 secondes avant de mettre la marche arrière) et maintenant ca craque même en marche avant et en accélérant pas trop fort. C'est peut-être juste dévisé...
--> Quelqu'un a t'il déjà changé les différentiels sur un Kryptonite? turbish, Rotor2001 vous avez essayé?
--> Quel sont les marques capables de supporter la puissance d'un MMM?
Merci d'avance!
Newsletter
Suivre l'activité du modélisme et des drones
