Connexion S'enregistrer
Connexion
Votre Pseudo et mot de passe associé
Arduino, réalisation d'un système sous vide
le le . Publié dans Aéromodélisme. Affichages : 14697
Etoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactives
 Sac plastique
Le sac plastique qui servira à plaquer le balsa sur les pains de mousse des ailes. Au préalable, les pains sont découpés au fil chaud.
Pompe frigidaire recuperee
La vieille pompe à vide de frigidaire récupérée et qui va permettre d'obtenir le vide dans le sac et plaquer le balsa.
Ensemble electronique
La carte arduino assemblée, avec l'afficheur, et les boutons qui vont permettre de programmer les cycles de pompage et d'arrêt, ainsi que la durée totale du cycle. L'Arduino, va donc être programmable pour faire un cycle Turn On / Turn Off pendant une durée donnée. Cela permet d'avoir un maintien du vide sans faire tourner en permanence la pompe à vide. La programmation de la carte se fait en C.
Vue boutons commandes
Vue de face de la carte arduino avec les boutons, sur la carte de développement.
Arduino cycle moteur On
Détail sur l'afficheur du cycle moteur ON, pour 1 minute.
detail relais 2
L'arrêt marche de la pompe de frigidaire est piloté par l'Arduino qui envoie les commandes au relais d'alimentation de la pompe.
Ensemble complet
Les éléments sont assemblés, il y a la pompe à vide, l'alimentation qui permet d'alimenter à partir du 220 V, la carte arduino en 5V, les relais, l'afficheur et les boutons de commandes.
pompe dans boite
L'ensemble pompe, arduino et électronique de commande est placé dans une boite en bois pour limiter les risques avec le 220V, et parce que c'est plus beau :-)
controle complet
Intégration de l'électronique dans la boite avec positionnement de l'afficheur, et les boutons de programmation du temps de cycle de pompage.
zoom afficheur
En détail, l'afficheur intégrée à la boite de la pompe, qui offre un ensemble homogène.
La prochaine étape est bien entendue la réalisation de la première aile coffrée sous vide .... prochainement.
Newsletter
Suivre l'activité du modélisme et des drones
