Merci les gars !
Je remarque que Phil est le moins pessimiste d'entre vous !
Pahaska : remplacer les épaisseurs de balsa prévues sur un plan par la même épaisseur en cagette, c'est justement ce que je ne compte pas faire. Compte tenu que la cagette est plus résistante que le balsa je me contenterais simplement d'une épaisseur de cagette de 3 mm plutôt que 5 ou 6mm prévu initialement en balsa.
Sur les nervures, les flans voir certains endroits du coffrage je pourrais aussi envisager d'évider (ou du moins évider plus par endroit).
Évidemment que si la partie à coller semble trop lourde en cagette je pourrais la laisser telle que prévue initialement en balsa.
L'oracover viendra faire son job de recouvrement de toute façon.
Je n'hésiterais pas à m'écarter du plan si nécessaire, même si cela peut choquer certains d'entre vous
Le but de ce type de construction est aussi de limiter le coût d'un modèle en bois qui peut monter rapidement. Le balsa est cher, la cagette est gratos
Est ce que vous avez connaissance d'un tableau qui donnerait, grossièrement, les rapports envergure et poids limites pour un planeur ou un avion rc ? (même si je sais que cela dépend aussi de la surface de l'aile par rapport au poids total : charge alaire)
Ex: pour un planeur de 1,50m, le poids convenable se situe entre tant et tant de gr... ?
Le plus simple est peut etre de se faire un petit tableau avec des modèles de référence sur chaque envergure :
Ex Multiplex Alpina : Taille : 3 m, poids en ordre de vol : ? kg
