Murphy2
Membre Grand Maître
coucou78;1558491 à dit:1 - possesseur d'une DX6i j'ai acheté des accu NimH 1,2V 2450mah (soit 4 accu ) pour pouvoir charger ma télécommande avec mon chargeur de Lipo NimH NiCd etc.
je dispose d'un connecteur qui se branche sur mon chargeur hpi reactor 500 d'un côté et sur le télécommande de l'autre.
Visiblement quand je choisit le programme "charge pour NimH" mon chargeur me propose uniquement un ampérage, que dois-je mettre pour charger les accus de ma télécommande au nombre de 4 ?
Des NiMh se chargent au 1/10 de leur capacité en temps normal. Donc tu dois afficher 250mAh de charge environ. Problème il faudra entre 12 à 14h de charge (vive les accus lipo en Tx). En fait on peut les charger quand même entre 1/4 et 1/3 de leur capacité et utiliser la fonction delta-peak du chargeur. Dans ce cas il est possible de charger entre 600 à 800mAh et d'avoir une charge complète en 3 à 4 heures, voire moins s'ils sont pas trop déchargés.
Tu peux aussi acheter un pack de 4 accus avec leur chargeur mural comme cela se vend. Ces chargeurs coupent automatiquement la charge quand l'accus est plein et cela permet de disposer de ton chargeur lipo.
