Je n'avais pas mis a jour depuis un moment, donc voici les nouvelles
je remercie dark pr son offre d'AC, mais claude79 m'a fournit tout ce dont j'avais besoin.
merci à toi claude79, j'ai recu le colis samedi comme je t'ai dis, et j'ai attaqué le montage hier.
Si je ne m'abuse, il s'agit d'une armature de shogun V1, en alu + epoxy, fournit avec un nombre impressionnant de pièces détachées (en vrac, des tetes de rotor plastoc, des axes de rotor, des pieces du plateau cyclique, des couronnes...).
Le tube fournit est un tube de 450XL je suppose, qui est un poil trop grand, j'ai juste testé l'installation et j'ai pu le vérifier, la couroie est torp courte du coup
je voulais pas sortir la meuleuse un dimanche soir, donc on fera ca tranquile samedi prochain. Je ne regrette absolument pas le choix, je n'ai pas encore volé, mais on sent la différence avec le plastique, plus rien ne bouge ni n'a de jeu... forcément je pars d'une armature plastique d'un modèle vieux de 2 ans, avec des servos d'origine qui avaient certainement bien morflé aussi.
Voici quelques photos en vrac
un aperçu du contenu du colis :
montage des servos, et les nouvelles Lipo qui rentrent dans le chassis comme un pied dans une chaussette :
vue s'ensemble, avec le servo d'AC, le servo de pas, la tête alu violette et le washout alu bleu complet (levier + bras de levier):
prochaine étape, les réglages, et là je vais m'amuser, mais je pense que je comprendrais mieux le foncitonnement de la radio en refaisant tout de A à Z
