1943 Grumman F6F-5 Hellicat
Grumman F6F Hellcat
Drapeau : États-Unis Grumman F6F-5 Hellcat {{#if:
Vue de l'avion.
Vue de l'avion.
Constructeur Drapeau : États-Unis Grumman Aircraft Engineering Corporation
Rôle Chasseur embarqué
Premier vol 26 juin 1942
Mise en service Janvier 1943
Date de retrait 1960 (Uruguay)
Coût unitaire 35 000 $ de 1945
Nombre construits 12 275 (de 1942 à 1945)
Équipage
1 pilote
Motorisation
Moteur Pratt & Whitney R-2800-10W Double Wasp
Nombre 1
Type Moteur en étoile avec un turbo-compresseur à double étage
Puissance unitaire 2 000 ch
Dimensions
Envergure 13 06 m
Longueur 10 24 m
Hauteur 3 99 m
Surface alaire 31 m2
Masses
À vide 4 190 kg
Carburant 946 litres en interne (250 galons) + possibilité de 3 réservoirs externes de 568 L soit 2 120 kg
Avec armement 5 714 kg
Maximale 6 990 kg
Performances
Vitesse maximale 610 km/h
Vitesse de décrochage 135 km/h
Plafond 11 370 m
Vitesse ascensionnelle 1 068 m/min
Rayon d'action 1 520 km
Charge alaire 184 kg/m2
Rapport poids/puissance 0 16 kg/ch
Armement
Interne F6F-3 et F6F-5 :
6 mitrailleuses Browning M2 de 12,7 mm (calibre .50) (400 coups chacune)
F6F-5N :
2 canons de 20 mm (calibre 0.79) (225 coups chacun)
et 4 mitrailleuses Browning M2 de 12,7 mm (calibre 0.50) (400 coups chacune)
Externe Bombes : (Max : 1 814 kg)
*Sous le fuselage :
1 bombe de 907 kg
ou 1 torpille Mk.13-3
*Sous les ailes :
2 bombes de 450 kg
ou 4 bombes de 450 kg et 8 de 110 kg
Roquettes :
6 HVAR (en) de 127 mm
ou 2 Tiny Tim (en) de 298 mm
Avionique
F6F-3E : Radar AN/APS-4
F6F-3N et F6F-5N : Radar AN/APS-6
modifier Consultez la documentation du modèle
Le Grumman F6F Hellcat était un chasseur embarqué développé pour remplacer le F4F Wildcat au sein de l'United States Navy. Bien que le F6F soit une extrapolation du F4F, il était cependant beaucoup plus puissant avec un moteur Pratt & Whitney R-2800 de 2 000 ch. Souvent appelé « Wildcat's big brother », le Hellcat, au même titre que le F4U Corsair, fut le principal chasseur de la Navy durant la seconde partie de la Seconde Guerre mondiale.
Le Hellcat était le premier chasseur de l'US Navy à pouvoir clairement concurrencer les Zéro japonais. Il fut aussi le chasseur le plus titré de l'histoire de l'aéronavale, avec un palmarès de 5 223 appareils ennemis (5 163 durant la campagne du Pacifique et 8 de plus durant le débarquement de Provence avec l'US Navy et l'USMC1, plus 52 avec la Fleet Air Arm2). Durant l'après-guerre, le Hellcat fut systématiquement retiré du service de première ligne, mais il servit en tant que chasseur nocturne jusqu'en 1954.
Sommaire [masquer]
1 Conception
2 Engagements
3 Variantes
4 Autres caractéristiques
5 Pays utilisateurs
6 Voir aussi
7 Galerie Photos
8 Références
8.1 Notes
8.2 Bibliographie
Conception[modifier | modifier le code]
Le 30 juin 1941, Grumman signa un contrat prévoyant le remplacement du F4F Wildcat par un nouveau chasseur embarqué. Bien que le F4F était un chasseur efficace, les dog fights (combats tournoyant) contre des chasseurs japonais, tels que le fameux A6M Zero, plus manÅ“uvrables et possédant une meilleure vitesse ascensionnelle se révélèrent désastreux. Plus robuste et possédant un meilleur armement, la seule alternative du Wildcat était de plonger rapidement pour esquiver les attaques des Zéro japonais et revenir pour attaquer. Cette méthode, dite du Yoyo, consiste en une série de montées et descentes qui permet aux appareils de compenser un faible rayon de virage.
Ces avantages de vitesse de piqué, de capacité à encaisser les coups et de puissance de feu combinés avec d'autres améliorations amenèrent à créer un chasseur surclassant les chasseurs ennemis, le F6F Hellcat. Le prototype du XF6F-1 devait être à l'origine équipé d'un moteur Wright R-2600 Cyclone de 1 700 ch, mais en raison des expériences au combat du F4F contre les Zéro japonais, Grumman décida d'augmenter la puissance du moteur pour lui assurer la domination de l'espace aérien au-dessus du Pacifique. De ce fait, Grumman installa un moteur Pratt & Whitney R-2800 Double Wasp de 2 000 ch pour augmenter de 25 % les performances initiales.
Le premier prototype (immatriculé 02981) équipé du Wright R-2600 Cyclone vola pour la première fois le 26 juin 1942, le premier appareil équipé du Pratt & Whitney R-2800, le XF6F-3 (02982), s'envola le 30 juillet de la même année.
Présenté à la même période que les premiers prototypes de Hellcat, le XF6F-2 incorporait un turbocompresseur, mais les gains obtenus n'étaient pas significatifs, et ce n'est que lors de la demande de la Navy pour augmenter la vitesse de pointe que cette version bénéficia du compresseur à double étage du XF6F-3. Toutefois, les versions suivantes F6F-4 et F6F-5 incorporèrent ces équipements dès le développement initial.
Les 34 « Kills » du Capt. David S. McCampbell peints sur le fuselage de son F6F-5 Hellcat. Appareil visible au US Naval Aviation Museum.
À l'instar du Wildcat, le Hellcat fut conçu pour faciliter sa production et pour résister à un maximum de dégâts. Ainsi, une « armure » blindée de près de 96 kg protège le poste de pilotage et les organes de commande, avec une verrière pare-balles, un réservoir d'huile blindé et des réservoirs de carburant auto-obturants, etc3. L'As des As de l'US Navy, le Capitaine David McCampbell, totalisera ses 34 victoires sur Hellcat. Il décrivit le F6F comme étant « … un remarquable avion de chasse. Il obtenait de bons résultats, était facile à piloter et une excellente plateforme de tir. Mais ce dont je me souviens le plus, c'est qu'il était robuste et facile à entretenir »4.
Les premiers appareils de production, désignés F6F-3, volèrent le 3 octobre 1942 et furent fournis en capacité opérationnelle suffisante en février 1943 pour équiper la VF-9 basée sur le porte-avions USS Essex3.
Deux variantes de chasseurs nocturnes basés sur le F6F-3 furent développées. Le F6F-3E, converti à partir de la cellule du F6F-3, était équipé d'un radar AN/APS-4. La version suivante F6F-3N, qui vit le jour en juillet 1943, était équipée d'un radar AN/APS-6. C'est à partir de novembre 1943 que les chasseurs de nuit Hellcat connurent leur baptême du feu5. L'ajout du radar AN/APS-6 sur un F6F-5 entraîna le développement de la version de chasse nocturne F6F-5N, et une petite partie de F6F-5 standard furent aussi équipés d'un matériel photo pour assurer des missions de reconnaissance, version qui sera désignée F6F-5P6.
Contrairement au Wildcat dont le train d'atterrissage étroit se rétractait dans le fuselage par une action manuelle du pilote, le Hellcat possédait un train d'atterrissage hydraulique plus large qui venait se loger dans les ailes, exactement comme sur le Chance Vought F4U Corsair7. L'implantation des ailes était basse au lieu d'être médiane et les ailes étaient repliables comme sur les dernières versions du Wildcat, ce qui rendait le Hellcat plus compact sur le pont d'envol8.
L'armement standard du F6F consistait en six mitrailleuses Browning M2 de calibre 0.50 (12,7 mm) refroidies par air, approvisionnées à 400 coups ; trois points d'attache furent ajoutés pour transporter une charge offensive de 2 000 lb, soit près de 900 kg. Le point d'attache ventral pouvait accueillir un réservoir largable de 150 gallons (568 l). Six roquettes de 127 mm HVAR (en) (High Velocity Aircraft Rocket)9 pouvaient être ajoutées sous les ailes (3 sous chaque)10.
La dernière et plus répandue des variantes fut le F6F-5, qui bénéficiait d'un grand nombre d'améliorations dont un moteur plus puissant R-2800-10W, un capot moteur plus aérodynamique, la suppression des fenêtres situées en arrière de la verrière, une verrière blindée améliorant la vision7,11… Une autre amélioration majeure du F6F-5 était la possibilité d'augmenter la puissance de feu en passant de l'armement standard de six mitrailleuses de 0.50 à un ensemble composé de deux canons Hispano-Suiza HS-404 de 20 mm (calibre 0.79) (225 coups par arme) montés de pair avec deux mitrailleuses de 12,7 mm (calibre 0.50) approvisionnées à 400 coups par arme. Cette configuration ne fut cependant utilisée que sur la variante de chasse nocturne F6F-5N12.
Deux F6F-5 furent équipés d'un moteur en étoile de 18 cylindres Pratt & Whitney R-2800-18W avec turbocompresseur à double étage, développant 2 100 ch, qui était utilisé sur le F4U-4 Corsair. Cette nouvelle variante de Hellcat, facilement identifiable par son hélice quadripale, fut désignée XF6F-6. Cet appareil fut aussi la variante de production Hellcat la plus rapide avec une vitesse de pointe de 417 mph, soit 671 km/h7. Cependant, la fin de la guerre fut déclarée avant que cette version puisse entrer en production de masse13.
Le dernier Hellcat sortit des chaînes de montage en novembre 1945, la production totale fut de 12 275 dont 11 000 en à peine deux ans14. Cette impressionnante production de masse fut permise grâce à la conception originale du F6F, qui ne nécessitait que peu de modifications sur la chaîne de montage.
Engagements[modifier | modifier le code]
Le Hellcat connut son baptême du feu face aux forces japonaises le 1er septembre 1943, quand une patrouille de F6F de l'USS Independence abattit un hydravion Kawanishi H8K « Emily » 15. Peu après, les 23 et 24 novembre, des F6F accrochèrent des avions japonais au-dessus de l'atoll de Tarawa ; score final : 30 Mitsubishi A6M « Zéro » abattus pour un F6F perdu15. Au-dessus de Rabaul, le 11 novembre 1943, des Hellcat et des Corsair engagèrent durant toute la journée un grand nombre d'avions japonais, dont des Zéro, et en descendirent près de 5015.
À partir de cet instant, les Hellcat de la Navy prirent le dessus dans tous les engagements contre la force aérienne impériale. La bataille aérienne la plus marquante de la supériorité du F6F est la bataille de la mer des Philippines, où un nombre tellement important d'appareils japonais (600) furent abattus par la force aérienne de l'US Navy que cette bataille reçut le surnom de The Great Marianas Turkey Shoot, qui peut se traduire par « Le Grand tir aux pigeons des îles Mariannes ». Le F6F remporta à lui seul 75 % des victoires de l'aviation embarquée américaine16.
Les F6F de la Navy et de l'USMC menèrent près de 66 530 missions de combat (45 % de toutes les missions de combat assurées par des chasseurs, 62 386 sorties furent menées à partir de porte-avions)17 et permirent d'abattre 5 163 appareils ennemis (56 % de toutes les victoires de l'US Navy/USMC) pour un coût de 270 Hellcat (soit un ratio de 19 pour 1)18. Le F6F domina ses adversaires les plus farouches, avec un ratio de 13:1 contre le Mitsubishi A6M Zéro, 9,5:1 contre le Nakajima Ki-84 « Hayate » (Code US Frank), et de 3,7:1 contre le Mitsubishi J2M « Raiden » (Code US Jack) durant la dernière année du conflit19. Le Hellcat devint le premier « Ace Maker » (Faiseur d'As) de l'arsenal américain, avec 305 As ayant obtenu leurs victoires sur F6F20. Il faut cependant relativiser le succès de cet appareil. Bien que le F6F était un très bon chasseur, la plupart des victoires US, à partir de 1942, ont été obtenues contre des adversaires largement inexpérimentés et numériquement dominés.
Dans le rôle d'avion d'attaque au sol, les Hellcat ont largué 5 899 tonnes de bombes18.
La Royal Navy reçut, par le biais du programme Lend-Lease, 1 263 F6F pour sa Fleet Air Arm ; initialement, les F6F devaient recevoir la désignation britannique Grumman Gannet Mark I. Le nom de Hellcat fut réutilisé à partir de 1943 par simplicité, la Royal Navy ayant préféré utiliser les désignations américaines pour tous les appareils construits aux États-Unis ; ainsi le F6F-3 devint le Hellcat F I, le F6F-5, le Hellcat F II et le F6F-5N, le Hellcat NF II21. Les Hellcat britanniques virent l'action au-dessus de la Norvège, en Méditerranée et en Extrême-Orient. Un certain nombre de ces appareils anglais furent équipés avec le même matériel photographique que le F6F-5P, et reçurent la désignation Hellcat FR II22. Les unités de Hellcat de la Fleet Air Arm mirent aussi à profit les qualités de cet appareil lors de combats aériens ; un total de 52 appareils ennemis furent abattus durant 18 combats entre mai 1944 et juillet 1945. Le N° 1844 Naval Air Squadron, basé sur le HMS Indomitable de la British Pacific Fleet, fut l'unité de Hellcat la plus titrée avec un score de 32,5 appareils ennemis23.
Les Hellcat de la FAA, comme la plupart des autres appareils du programme Lend-Lease, furent rapidement remplacés après guerre par des avions de conception britannique ; seuls deux des douze Squadrons équipés de F6F conservèrent leurs appareils jusqu'à la fin 194524. Ces deux escadrons furent cependant dissous en 194624. Durant ses engagements sous la cocarde britannique, le F6F s'avéra être un concurrent sérieux face aux chasseurs de la Luftwaffe, tels que le Messerschmitt Bf 109 et le Focke-Wulf Fw 190.
En Europe, le F6F intervint notamment sur le théâtre méditerranéen (MTO). Il participa ainsi au débarquement de Provence au sein de la Task Force 88. Le Grumman F6F Hellcat était un chasseur « rustique » plutôt qu'un bolide, facile à piloter, équipé de réserves de carburant énormes pour l'époque, lui qui ne trouva guère d'adversaires à sa mesure. Il rendit aussi de fiers services tout au long de la guerre et fut l'un des avions essentiels à la victoire alliée.
Après guerre, le Hellcat fut remplacé par le Grumman F8F Bearcat ; bien que plus petit que le F4F Wildcat, il était plus puissant et plus manÅ“uvrable que le Hellcat, mais il fut opérationnel trop tard pour participer à la Deuxième Guerre mondiale25. Le Hellcat fut aussi utilisé dans un grand nombre d'emplois de seconde ligne, de l'entraînement aux drones sans pilote. En 1952, l'unité 90 Guided Missile utilisa des drones F6F-5K, transportant chacun 1 tonne de bombes, pour détruire des ponts durant la guerre de Corée. Ces drones partaient du porte-avions USS Boxer, radio-contrôlés à partir d'un AD Skyraider26. L'aéronavale française utilisa aussi des F6F-5 Hellcat durant la guerre d'Indochine. L'Uruguay l'utilisa au sein de son aviation jusqu'à la fin des années 196027.
Variantes[modifier | modifier le code]
XF6F-1
Premier prototype, équipé avec moteur en étoile 14 pistons Wright R-2600-10 Cyclone de 2 000 ch.
Prototype XF6F-1 du Hellcat (1942)
Prototype XF6F-2 du Hellcat (1943)
XF6F-2
Deuxième prototype, équipé avec moteur en étoile turbocompressé Wright R-2600-16 Cyclone.
XF6F-3
Modification apportée sur le prototype XF6F-1 en l'équipant d'un moteur en étoile turbocompressé à double étage Pratt & Whitney R-2800-10 Double Wasp de 2 000 ch.
F6F-3 Hellcat
Chasseur monoplace, chasseur-bombardier, motorisé avec un Pratt & Whitney R-2800-10 Double Wasp de 2 000 ch.
Gannet Mk I
Appellation britannique du F6F-3 Hellcat, plus tard redéfinie en Hellcat F Mk.I.
F6F-3E Hellcat
Chasseur de nuit, équipé d'un radar AN/APS-4.
XF6F-3N
Un F6F-3 converti pour faire un prototype de chasseur nocturne.
F6F-3N Hellcat
Chasseur de nuit, équipé d'un radar AN/APS-6.
XF6F-4
Un F6F-3 motorisé avec un moteur Pratt & Whitney R-2800-27 Double Wasp de 2 100 ch.
F6F-5 Hellcat
Version améliorée, aérodynamique modifiée, nouveaux ailerons et surfaces de contrôle agrandies, motorisée avec un Pratt & Whitney R-2800-10W de 2 000 ch.
Hellcat F Mk 2
Appellation britannique du F6F-5 Hellcat.
F6F-5K Hellcat
Plusieurs F6F-5 et F6F-5N convertis en cibles radiocommandées.
Un drone sans pilote F6F-5K en vol (1946)
F6F-5N Hellcat
Chasseur nocturne, équipé d'un radar AN/ APS-6.
Hellcat NF Mk I
Appellation britannique du F6F-5N Hellcat.
F6F-5P Hellcat
Un petit nombre de F6F-5 convertis en avion de reconnaissance photo, avec un équipement photographique installé sous l'arrière du fuselage.
Hellcat FR Mk II
Appellation britannique du F6F-5P Hellcat.
XF6F-6
Deux F6F-5 équipés d'un moteur Pratt & Whitney R-2800-18W de 2 100 ch, et d'une hélice quadripale.
Prototype du XF6F-6 au Naval Air Test Center de Patuxent River, Maryland (États-Unis), le 20 décembre 1944.
Autres caractéristiques[modifier | modifier le code]
Le F6F Hellcat connut un grand succès et on le retrouva dans l'aviation embarquée britannique, mais aussi dans la Marine (139 avions entre 1950 et 1953 qui furent réformés en 1960) et l'Armée de l'air françaises qui l'utilisèrent dans la guerre d'Indochine.
Le Hellcat a été le premier avion utilisé par la patrouille acrobatique des Blue Angels de la marine américaine.
Pays utilisateurs[modifier | modifier le code]
Un Hellcat F.I de la Fleet Air Arm
Drapeau de la France France
Marine nationale
Drapeau : Royaume-Uni Royaume-Uni
Fleet Air Arm
Drapeau des États-Unis États-Unis
United States Navy
United States Marine Corps
Drapeau de l'Uruguay Uruguay
Armada Nacional del Uruguay (en)
F6F-5 GC 2/6 Normandie-Niemen
F6F-5 VF83
F6F-3 VF27
F6F-5 Flottille 1F
Voir aussi[modifier | modifier le code]
Sur les autres projets Wikimedia :
Grumman F6F Hellcat, sur Wikimedia Commons
Développement liés
Drapeau : États-Unis Grumman F4F Wildcat
Drapeau : États-Unis Grumman F8F Bearcat
Avions similaires
Drapeau : États-Unis Chance Vought F4U Corsair
Drapeau : Japon Nakajima Ki-84
Drapeau : Japon Kawanishi N1K1-J
Drapeau : Japon Kawanishi N1K2-J
Listes
Liste des avions militaires de la Seconde Guerre mondiale
Liste des avions embarqués
Galerie Photos[modifier | modifier le code]
Deux chasseurs Grumman F6F-3 arborant la livrée tricolore réglementaire en vigueur courant 1943.
Drones sans pilote F6F-5K au sol durant l'opération Crossroads (juillet 1946). Ces Hellcat devaient traverser le nuage radioactif émis à la suite des essais atomiques sur l'atoll de Bikini, pour tester la radioactivité. La différence de couleur de dérive indique une fréquence de radioguidage différente.
Départ de Hellcat F6F-3 du Carrier Air Group 12 (CVG-12) à partir du porte-avions USS Saratoga (CV-3), 1943-1944.
Hellcat F6F-5 équipé de roquettes HVAR (Inyokern, Californie (États-Unis), 1944-1945.
Variante de chasse nocturne Hellcat F6F-3N (1943).
F6F-3 Hellcat du VF-2 fighting squadron lancé depuis la catapulte du hangar du USS Hornet (CV-12), 25 février 1944.
Chasseur de nuit F6F-5N Hellcat de la base navale de Jacksonville, Floride (États-Unis), en 1943-1944.
Prototype XF6F-4 Hellcat.
Références[modifier | modifier le code]
Notes[modifier | modifier le code]
↑ Tillman 1996, p. 81.
↑ Tillman 1996, p. 78–79.
↑ a et b Kinzey 1987, p. 6
↑ Kinzey 1987, p. 58.
↑ Green 1975, p. 91.
↑ Green 1975, p. 93–94.
↑ a, b et c Taylor 1969 ; p. 503."
↑ Kinzey 1987, p. 14.
↑ (en) « 5 inch FFAR/HVAR » [archive] (consulté le 3 avril 2008)
↑ Sullivan 1979, p. 24, 30, 33.
↑ (en)[PDF]F6F-5 « Performance test du F6F-5 » [archive], sur
www.wwiiaircraftperformance.org (consulté le 6 mai 2010)
↑ Kinzey 1987, p. 27.
↑ Sullivan 1979, p. 46.
↑ Winchester 2004, p. 110.
↑ a, b et c Dean 1997, p. 559.
↑ Tillman 1979, p. 9.
↑ Barber 1946, Table 1
↑ a et b Barber 1946, Table 2
↑ Barber 1946, Table 28.
↑ Airpower Classics [archive] Airforce Magazine, April 2006, p. 98. Quote: "flown by 305 aces, most of any US fighter in World War II."
↑ alors qu'ils étaient respectivement appelés Fighter Mark I, Fighter Mark II et Night Fighter Mark II
↑ Green 1975, p. 93.
↑ Tillman 1996, p. 78.
↑ a et b Thetford 1994, p. 217.
↑ O'Leary 1980, p. 147–48.
↑ (en) Robert Jackson, Air War Korea, 1950-1953, Shrewsbury, Airlife,‎ 1998 (ISBN 1853108804), p. 126
↑ Donald 1995
Bibliographie[modifier | modifier le code]
David A. Anderton (trad. Patrick Facon, ill. Rikyu Watanabe), Hellcat, Paris, Editions Atlas,‎ 1982, 56 p. (ISBN 2-731-20110-X et 978-2-731-20110-9, OCLC 81562973)
(en) David Anderton (ill. Rikyu Watanabe), Hellcat, London, Jane's Pub. Co, coll. « Jane's aircraft spectaculars »,‎ 1981 (ISBN 0-710-60036-4 et 978-0-710-60036-3, OCLC 12298336).
(en) Barber, S.B. Naval Aviation Combat Statistics: World War II, OPNAV-P-23V No. A129. Washington, DC: Air Branch, Office of Naval Intelligence, 1946.
(en) Leonard Bridgman, Jane's fighting aircraft of World War II : The Grumman Hellcat, London, Random House Group Ltd,‎ 2001 (ISBN 1-851-70493-0).
(en) Eric Brown, William Green et Gordon Swanborough, Wings of the navy : flying allied carrier aircraft of World War Two, London New York, Janeʼs,‎ 1980 (ISBN 0-710-60002-X), « Grumman Hellcat ».
(en) Richard H. Dann, Walk around F6F Hellcat, Carrollton, Tex, Squadron/Signal Publications,‎ 1996 (ISBN 0-897-47362-0).
(en) David Donald (dir.), American Warplanes of World War II, London, Aerospace Publishing,‎ 1995 (ISBN 1-874023-72-7).
(en) Francis Dean, America's hundred thousand : the U.S. production fighter aircraft of World War II, Atglen, PA, Schiffer Pub,‎ 1997 (ISBN 0-764-30072-5).
(en) Lou Drendel, U.S. Navy carrier fighters of World War II : F2A Buffalo, F4F Wildcat, F6F Hellcat, F4U Corsair, F8F Bearcat, Carrollton, Tex, Squadron/Signal Publications,‎ 1987 (ISBN 0-897-47194-6), p. 45–68.
(en) Andrew Faltum, The Essex aircraft carriers, Baltimore, Md, Nautical & Aviation Pub. Co. of America,‎ 1996 (ISBN 1-877-85326-7).
(en) Ferguson, Robert G. "One Thousand Planes a Day: Ford, Grumman, General Motors and the Arsenal of Democracy." History and Technology, Volume 21, Issue 2, 2005 (ISSN 0734-1512).
(en) William Green, Famous fighters of the Second World War, Garden City, N.Y, Doubleday,‎ 1975 (ISBN 0-385-12395-7).
(en) William Green et Gordon Swanborough, Grumman F6F Hellcat, WW2 Fact Files:US Navy and Marine Corps fighters, London, Macdonald and Jane's,‎ 1976 (ISBN 0-356-08222-9), p. 47–56.
(en) Richard Hill, Grumman F6F-3/5 Hellcat in USN, USMC, FAA, Aeronavale & Uruguayan service, New York, Arco Pub. Co,‎ 1971 (ISBN 0-668-02306-6).
(pl) Adam Jarski et Waldemar Pajdosz, F6F Hellcat (Monografie Lotnicze 15), Gdańsk, AJ-Press,‎ 1994 (ISBN 8-386-20805-8).
(en) Adam Jarski et Waldemar Pajdosz, F6F Hellcat, AJ-Press, coll. « Aircraft Monograph » (no 20),‎ 2006 (ISBN 8-372-37176-8 et 978-8-372-37176-8).
(en) Bert Kinzey, F6F Hellcat in detail and scale (D&S Vol.26), Shrewsbury, AirLife Publishing Ltd,‎ 1987 (ISBN 1-853-10603-8).
(en) Bert Kinzey, F6F Hellcat : in detail & scale (D&S Vol.49), Carrollton, Texas, Squadron/Signal Publications,‎ 1996 (ISBN 1-888-97400-1).
(en) Mister Kit et Jean-Pierre DeCock, F6F Hellcat, Paris, France, Éditions Atlas s.a.,‎ 1981 (ISBN 2-731-20118-5).
(cs) Jan Krist, Bojové Legendy:Grumman F6F Hellcat, Praha, Czech Republic, Jan VaÅ¡ut,‎ 2006 (ISBN 8-072-36432-4).
(en) Charles A. Mendenhall, Wildcats & Hellcats : gallant Grummans in World War II, Osceola, Wis, Motorbooks International,‎ 1984 (ISBN 0-879-38177-9).
(en) David Mondey, The Hamlyn concise guide to American aircraft of world war II, London, Bounty Books,‎ 2006 (ISBN 978-0-753-71461-4).
(en) Michael O'Leary, United States naval fighters of World War II in action, Poole, Dorset, Blandford Press,‎ 1980 (ISBN 0-713-70956-1).
(en) Jim Sullivan, F6F Hellcat in action, Carrollton, Texas, Squadron/Signal Publications,‎ 1979 (ISBN 0-897-47088-5).
(en) John W. R. Taylor, Combat Aircraft of the World from 1909 to the present, New York, G.P. Putnam's Sons,‎ 1969 (ISBN 0-425-03633-2), « Grumman F6F Hellcat ».
(de) Owen Thetford, British Naval Aircraft Since 1912, Fourth Edition, London, Putnam,‎ 1994 (ISBN 1-114-20168-5).
(en) Geoff Thomas, US Navy carrier aircraft colours : units, colours and markings of US Navy carrier-borne aircraft during the Second World War, New Malden, Air Research,‎ 1989 (ISBN 1-871-18703-6).
(en) Barrett Tillman, Hellcat, the F6F in World War II, Annapolis, Md, Naval Institute Press,‎ 1979 (ISBN 0-870-21265-6).
(en) Barrett Tillman, Hellcat Aces of World War 2, London, Osprey Aerospace,‎ 1996 (ISBN 1-855-32596-9).
(en) Jim Winchester, Aircraft of World War II, Rochester, UK, Grange Books plc,‎ 2004 (ISBN 1-840-13639-1), « Grumman F6F Hellcat ».
(pl)/(en) Andre R. Zbiegniewski et Åukasz Wojtyniak, Grumman F6F Hellcat, Lublin, Poland, Kagero, coll. « Kagero Monografie » (no 10),‎ 2004 (ISBN 8-389-08849-5 et 978-8-389-08849-9, OCLC 297523279).
