christian67 à dit:
salut Francis,
Simprop préconise 2-3mm de réglage prof. en piqué pour compenser les butterfly, ça me parait pas beaucoup : combien tu as mis de ton coté?
Faudra que tu m'expliques précisément où tu es sur la route des crêtes, c'est plutot vaste le coin...
Slt Christian
J'ai precisement 6,5 mm à piquer à fond de cro .Je precise que j'ai beaucoup de debattements aux volets et pas beaucoup aux ailerons en position cro .
La compensation à la profondeur depend des debattements .
Une info comme ca en passant , je ne met plus beaucoup de debattements aux ailerons maintenant , je trouve que ca n'aide pas des masses à poser court , par contre le jour ou tu te rammasse un rouleaux en phase d'approche , tu es bien content de trouver de la defense aux ailerons .Par contre il faut aller au maxi des possibiltées de la radio en debattements aux volets , voir même recreuser soit dans l'aile , soit dans les ailerons pour avoir un debattement mecanique en rapport avec le debattement radio .
Je ne pourrais pas te donner les debattements des cros car il faut monter la bete et pas possible en ce moment .De memoire aux ailerons doit y avoir dans les 10 mm et aux volets dans les 35 mm .J'ai peu-etre mis tout ca sur mon blog dans la partie excel .
As-tu eu mon N° de tel en mail privé ?
Alors les 2 pentes sur les cretes .
La pente OUEST est au dessus (en gros) de la ferme auberge " HUSS", on stationne sur le parking en face de la ferme et on monte à pieds vers la hauteur qui se trouve à notre droite quand on entre sur le parking.
La pente EST , en venant de la bresse se trouve avant la pente OUEST ( 500M en gros) , pareil il y a un parking coté gauche de la route et la pente se trouve à notre gauche en entrant sur le parking .La pente se trouve au dessus de la ferme auberge " STEINWASEN " pas sur de l'ortographe ........
Pour les 2 pentes il faut compter une petite demie heure de marche tranquillement .
A bientot
