Stef63
Green Machine
Buz et Fabien ont raison !!
Sur mon Sbach de 2.26m 7.5kg, je tourne en 10S Kypom 5100mah 35c avec un AXI 5345/14HD qui ne fait pas 1kg et tourne une 22x10, la 3D passe plus que largement !
Si j'avais du écouter certains, je me serais retrouver en 12s ou 14s avec un moteur quasiment 50% plus lourd, soit 1.5kg, et surtout avoir une enclume aux bouts des manches, je ne vois pas l'intérêt, sauf pour dire j'ai 6000w sous le capot, mouais, on n'a pas 16ans pour ce genre de connerie !!
D'ailleurs en F3A ils passent tous sur des moteurs réductés qui pèsent bcp moins, consomme moins, pack plus léger, avec un rendement meilleur !
La philosophie du truc c'est : plus c'est léger mieux c'est, surtout en 3D !
Ne compare ton hélico avec un avion, déjà d'une ton moteur n'est pas en prise direct, et de deux, la montée en puissance au démarrage du moteur se fait progressivement après se sont les idle up ou gouvernor qui gèrent le bouzin, tout le contraire de l'avion en somme.
Comme le dit Avion Blanc, prends toi un modèle de 2.2m avec ton setup.
Gernot Brukman avec un setup identique au mien :
