ATTENTION, avant d'aller plus loin , IL EST IMPERATIF D'UTILISER LE BON FIRMWARE, SANS OUBLIER LA MAJ de la MX20
car il semblerait qu'il y ai une version "spéciale" pour le drone Graupner "ALPHA 250 Q RACE", voire sur cette page
http://shop.graupner.de/webuerp/AI?ARTN=33579
téléchargement sur ce lien:
http://www.graupner.de/fileadmin/downloadcenter/GR18_33579_Q04F.zip
Le firmware de base est prevu pour de l'HELICO ........
ATTENTION, avant d'essayer de voler, il faut bien lire PLUSIEURS FOIS toutes les docs concernant ce GR 18
SURTOUT CELLE CI:
http://www.graupner.de/fileadmin/downloadcenter/33579_S1019_GR_18_Copter_Acro3D_Manual_FR.pdf
Pour ce qui est de la prog:
donc j'ai mis colonne de gauche (-travel) -100% et colonne de droite +50% et j'ai réessayé mais je ne vois pas trop de changement dans le pilotage.
Normal que cela ne change rien puisque la BASCULE entre le MODE ATTITUDE et le MODE RATE
se fait quand la valeur DEPASSE 50%,
DONC POUR UNE VALEUR VARIANT DE -100% à +50% tu RESTERAS EN "MODE ATTITUDE".
SI tu veux que la BASCULE se fasse entre les 2 MODES, il faut programmer l'INTER 2P de -100 à +100%
SINON, pour connaitre et t'instruire sur CES 2 MODES,ET SAVOIR A QUOI CELA CORRESPOND,
il te faudra lire quelques explications que tu trouveras sur d'autre FORUMS SPECIALISES sur ce type de drone,
par exemple tu tapes dans GOOGLE "mode de vol ATTITUDE" ou "mode de vol RATE" et tu verras ce que cela te donne.
Le drone est toujours aussi compliqué à maîtriser voir impossible,c'est comme si il verrouillais la commande au manche.
si je mets de l'anti couple,il ne cesse de tourner,pareil si je donne du tangage,il reste avec l'angle de tangage que je lui donne.
C'est tout à fait normal, SI TU N'AS PAS LE BON FIRMWARE
SINON, si tu as suivi CORRECTEMENT l'initialisation
"Initialisation du gyroscope dans le récepteur" (page 8 doc GR18),
PETITE PRECISION, cette INITIALISATION doit se faire avec avec le DRONE PARFAITEMENT HORIZONTAL,
sinon , le GR18 , en voulant maintenir en permanence cette position de départ (initialisation de 3 secondes), te fera dériver dés que tu auras décollé.
DONC, le drone doit etre stable sans toucher aux COMMANDES, à part les GAZ,
tout ordre de manche ou de trim va "DESTABILISER" la machine par RAPPORT à la position d'INITIALISATION.
Pour moi il doit être super stable comme un bi rotor de débutant.je vais peut être ré binder. En tout cas merci de m'avoir aidé dans la prog de la radio. Pour info je n'ai pas encore réglé le failsafe mais dès que cela fonctionnera je le fais c'est plus sûr bien-sûr.
LE "REBINDING" ne changera rien si la liaison fonctionne entre ta MX20 et ton GR18
Pour le FAILSAFE, TU DOIS LE REGLER AVANT DE VOLER:
La VOIE 1 (GAZ) sur -30% , soit 1/3 de gaz dans un premier temps,
ensuite affiner en fonction de la position STATIONNAIRE,( exemple: si STATIO = 0% sur V1, mettre "FS" 10% en dessous , soit -10%)
La VOIE 2 (TRANSLATION LATÉRALE ou ROULIS) sur le NEUTRE > 0%
La VOIE 3 (TRANSLATION LONGITUDINALE ou TANGAGE) sur le NEUTRE > 0%
La VOIE 4 (LACET) sur le NEUTRE > 0%
La VOIE 5 (MODE de VOL) sur -100% => "MODE ATTITUDE" IMPERATIF
Francis
