GR 18 3G+3A Problème mise à jour Firmeware
obel1x;2516006 à dit:
Amis du jour bonjour !
on m"a fait cadeau ( empoisonné ?) d'un rx gr12 +3g+3A et me trouve confronté à la configuration de l'appareil ( une poule qui à trouvé un couteau !) , car bien sur Graupner oblige la doc !!!!! .J'ai reussi après quelques heure de tatonnemnt à faire marcher la bète sur table en mode gyro sans élémnts proportionnels ! aprs avoir corrigé la doc en Français ( heureusement l'anglais ne me pas trop de Pb ) : inversion des menu réglage gyro et attribution gyro dans mes memus télémétrie MX20 !
Maintenant j'ai voulu aller voir dans la partie vario , dont graupner ne parle pas du tout dans sa doc livrée avec le rx ! je suis donc alle voir la doc du vario 33601 et la je ne retrouve pas mes petits, exemple il est dit réglé l'altitude avant chaque décollage , moi je ne trouve pas le moyen de rentrer dans le setting vario ?
Bonjour Obel1x,
pour le vario, AUCUNE PRISE DE TETE A AVOIR
la mise à zéro de l'altimétre se fait à chaque mise sous tension...,
les seuls réglages que tu peux faire seront:
> la sensibilité (positive et négatige)
> l'alarme d'altitude MINI et MAXI
> le taux de "rafraichissement" ou de "fréquence des mesures"
le reste étant moins important.
Pour la MAJ, je vois que tu t'en es sorti "honorablement, c'est bien :tranquillity:
la persévérance est "mère de toute les vertus" , et avec Graupner version baguette,
elle est franchement nécessaire, surtout au début :dejection:.
Bonne continuation.
Francis
Acetronics2;2516049 à dit:
Bonjour Obx
Je te trouve passablement subjectif ... voire injuste. ( euphémisme ... )
les mise à jour et bind de chez Graupner sont bien loin du "cauchemard" que tu nous décris.
- mises à jour : toujours le mème procédé ...
1) on démarre le studio
2) on choisit le type de matériel à mettre à jour
3) on choisit la mise à jour à effectuer ( on peut mème la télécharger en auto !!! )
4) on lance la mise à jour
et
5) on se dépèche de mettre le truc à updater sous tension ( donc, on l'a évidemment préparé à ça avant !!! ) - avant que la barre verte ne soit totalement déployée -
et c'est tout ...
dit comme ça, ça fait vraiment cauchemard, ss'pas ???
Pour le Bind, c'est du mème tonneau ...
GR12
1) on allume son émetteur et on se met sur le menu de bind ( HF OFF à l'allumage - puis "réglages de base" ) ... mais sans encore le lancer
2) on allume le récepteur et on enfonce le bouton Bind ~5s jusqu'à extinction de la led
3) on lance rapidement la procédure de Bind sur l'émetteur
quelques petites fractions de seconde et c'est terminé ...
les autres récepteurs
2) on allume le récepteur et on enfonce le bouton Bind ~5s jusqu'au changement de couleur de la led
si on s'est loupé ( ça n'arrive qu'aux autres ! )
1) on éteint le récepteur
2) on recharge le modèle à programmer sur l'émetteur ( répondre: HF OFF )
3) on lance la procédure de Bind sur "BD1" RECEPTEUR ETEINT : ça "débind" le Rx
3) on recommence la procédure de Bind au 2)
franchement cauchemardesque, ss'pas ??? :whistle:
Maintenant, la mode étant aux "tutos" ( no comment ... ) tu peux aussi visiter cette page : http://www.graupner.co.kr/downloads
Habinoui ... c'est en rosbif ... mais il faudra bien comprendre un jour que si tout se mondialise, il faudra aussi une langue mondiale ( ou des traducteurs compétents - cocher la case adéquate. :-D - )
Et pour l'instant, c'est plutôt l'anglais qu'autre chose.
c'est ainsi !!!
Alain
bonjour et merci Acetronics , Francis
Acetronics , tu me trouve un peu injuste envers Graupner , peut étre , mais je trouve anormal de commercialiser des produits au demeurant de très bonne qualité , mais avec des docs pour le moins incomplètes , et pas faciles à comprendre , pour des gens qui ne baigne pas dans la philosophie Graupne depuis des années, je ne parle pas des erreurs de traduction comme citée plus haut , et des omissions totales ( j' ai découvert , pas l'eau tiède !) par hasard que je pouvais afficher en gros sur l'ecran de ma MX 20 l'altitude et vitesse de mon modèle en appuyant sur down coté gauche , c'est marqué ou ds la doc ? ) et c'est comme cela pour beaucoup de chose on apprend en essayant ou par hasard ou par les forums( entre autre , merci Francis ) ou par les copains !
Pour la mise à jour du rx 33577 , NON , ce n'est pas la procédure standard ( que j'ai fait de nombreuses fois rx et tx sans soucis) ,là , il faut utiliser micro_gyro_swloader.exe !
mal expliquée dans la doc , car en exemple : copy de page écran en Allemand .Si j'en crois les pages précédentes de ce post , je ne suis pas le seul à avoir eu des problèmes de mises à jour avec ces rx xxx+3xg+3A vario . pour le bind je n'ai jamais eu de pb
pour ce qui est de la mondialisation , ok , tu as raison mais pour ma part pas de soucis avec l'anglais technique ( j'ai passé ma vie professionnelle avec des docs de maintenance en Anglais ), le pb semble t'il c'est que Graupner semble penser que la langue mondiale ou universelle c'est l' Allemand !!! ex le nouveau site Graupner ( en constrution je pense et espère le voir un jour au minimum en Anglais ) reste la traduction Google quelque fois un peu exotique surtout pour le technique
merci pour l'info :http://www.graupner.co.kr/downloads . Je ne sais pas d'où tu le sort celui là , mais effectivement il à l'air bien
c 'est un peu ça que je reproche à Graupner , le manque de com vers les pays étrangers , ils semblent un peu ( beaucoup ) enfermés sur eux même et l' Allemagne , pas sur qu'ils gagneront des part de marché de cette façon. Mais bon c'est leur Pb
bin ... je n'ai jamais utilisé ce morceau du studio ...
mes GR18 et 24 "pro" ( j'ai pas de 12 "pro" ... )ont été mis à jour avec l'onglet " accessoire Hott ", contrairement à ce qu'indique leurs manuels ... est-ce que c'est dû à ce que j'utilise toujours XP SP3 ???
j'ai bien vu sur la manuel qu'il faudrait utiliser le " micro SW loader " ... mais ça marche très bien comme ça !, y compris avec le GR12L ...
GR 12L que Graupner/SJ.kr recommande de mettre à jour avec ... " accessoire Hott " ...:-D
Bref ... la moralité de tout ça, c'est qu'il y a plusieurs façons de faire ses mises à jour !!! ...
et je pense qu'on se fait généralement "avoir" sur le timing des opérations ...
Heuuuu ... je te répondrais bien ... page 32 de ta notice ...
naaaaaannn, pas sur la tète !!! :cower:
Bonne soirée
Alain
Acetronics2;2516137 à dit:
Bonne soirée
Alain
bon soir Alain ,
conclusion , le tout est de reussir !!quelque soit la méthode , effectivement le timing ? , mais j'ai tout essayé ( je pense ) peut ètre le niveau de GR studio et moi je suis en W7 Pas très cartésien tout cela !
"Heuuuu ... je te répondrais bien ... page 32 de ta notice " et oui pan sur la tète ou une paire de baffes !!!!l
merci encore et bonne soirée
Salut à tous, salut Obel1x, comme j'expliquais un peu plus haut dans ma discussion, les récepteurs avec 3G-3A comme les GR18, GR12, ne se mettent pas à jour avec la même procédure que les les autres récepteurs Hott classiques (Il faut bien lancer le Firmware Update GR studio dans le dossier Hott software V4 pour ceux qui arriveraient), la version 4.0 en français et 4.3 en anglais (esc utility) en bas en plus pour l'anglais..bref... Il faut aller tout en bas et lancer "Mise à jour récepteur" puis aller dans "Datei" , choisir son fichier pour moi GR 18_33579_Q04F.bin, puis cliquer "Start" et SEULEMENT ensuite on alimente avec un accus (mise sous tension) et on voit la barre verte défiler, puis "FERTIG" qui veut dire Fin).
En théorie apparemment puisque Acetronics réussit avec la mise à jour Hott devices classique. Mais il est vrai je trouve que tout celà est tout de même un peu fastidieux et peu ergonomique. Pour ma part je n'ai pas des dizaines de récepteurs et la mise se fait tous les 3 ans et il faut sans cesse que je me rappelle en m'aidant des tutos, videos et forums pour me rappeler comment je fais et pourtant je ne suis pas neuneu en info ou bricolage. Bref content pour toi Obel1x que tu aies pu le mettre à jour. bon vol à tous.
