tonydelava
J'ai pas le temps !!!
Salut a tous,
je profite du montage de ma petite bete pour tester un peu de 'nouveau' materiel :
le turnigy 8166M existe depuis pas mal de temps chez h.k mais je n avais vu personne l utiliser dans les pages de notre bon forum : l occasion se presente ici d en parler un peu.
pour le tester,rien de mieux que de le comparer a une valeur sur deja eprouvée le hitec 805bb+ !
petit rappel technique :
le hitec :
Caractéristiques techniques :
(sous 6V)
- Puissance : 24,7Kg.cm
- Vitesse : 0,14sec/60°
- Dimensions : 66x30x58mm
- Poids : 152g
- Pignons : nylon - roulements
- Prises : Hitec/JR
trouvable dans tout les bon magasins : a savoir que j utilise ici la version analogique mais une version numerique viens de sortir.
le turnigy
Turnigy S8166M Servo 154g / 33kg
Weight: 154g
Dimensions: 75 x 59 x 27mm
Torque: 33kg-cm
Speed: .21 deg/sec
Bearing: Twin
Gear Type: Metal
le liens pour le trouver :
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy S8166M Servo 154g / 33kg / .21sec $24.95
(et en france rebadgé : http://www.doonki.com/index.php?pag...age.tpl&pop=0&option=com_virtuemart&Itemid=62)
on vois que sur le papier le turnigy a un avantage question couple mais un desavantage : l'encombrement en hauteur.
quelques photos :
le servo turnigy...
les 2 boitiers cote a cote
2 servos plutot imposant : on a depassé le format standart !
on voit la nette difference de hauteur des 2 boitier : un avantage pour le hitec...
en situation : installation a la derive et la roulette d un gros modele...prevoir la platine en consequence...
3615 code valeur sure et economique :
l avantage de ces servo est leur rapport prix/puissance.bien sur ceux ci s adressent plutot a des avions de grosse taille ou le poids n est pas un handicap et qui ne necessitent pas de reactions ultrarapide aux gouvernes.
a suivre bientot : tout les tests traction/conso electrique : j attend le materiel de mesure...
voila,a vos avis en attendant le concret !
(j ai posté ce sujet dans cette section,car ce servo est tres typé 'grosse maquette' et interresse et concerne donc plus les lecteurs de cette section...)
le hitec :
(sous 6V)
- Poids : 152g
- Prises : Hitec/JR
le turnigy
Weight: 154g
Torque: 33kg-cm
Speed: .21 deg/sec
Bearing: Twin
Gear Type: Metal
quelques photos :
le servo turnigy...
