Pour les trims, inutile de les mettre au en haut, allumé la radio, les mettre en bas, RAB.
Pour la translation longitudinal arrière, il va falloir régler la chape qui commande cette action. En l'occurrence, celle de gauche (quand on regarde l'hélico dans le sens de la marche). Il faudra aussi retoucher un peu l'autre commande (qui s'occupe des translation latérale). Le tout de sorte que ton plateau cyclique soit perpendiculaire aux mats rotor.
Bien sur, il faudra procéder à ses manip tout éteint, mais avant il auras fallut remettre les trims de translations au neutre et donc radio et hélico sous tension.
Pour retirer les chapes, aides toi d'une fourchette. Lors de la remise en place, met bien les chapes perpendiculaires à leur rotule respective pour un débattement optimum.
Ensuite, en vol, il suffiras de trimer, l'idéal étant de trouver le meilleur ajustement des chapes pour avoir le moins besoin de trimer.
