Bracame;2544297 à dit:Il y a un "anti-rebonds" logiciel (plus ou moins efficace) -> Les condos sont utiles pour cela et évitent aussi le phénomène de "charbonnage" des contacts des switch (suivant la qualité). Par contre les résistances (je me répète... autrement pour être plus clair) se retrouvent en série avec celles internes de 20 à 60 Kilo-ohms -> Elles sont inutiles à 1% près (et ça prends de la place).
Sinon, oui : le port de la carte RTC (Bus I2C) et de la carte SD (Bus SPI) devraient servir plus tard.
Pour les resistances, j'avais cru comprendre qu'il s'agissait de resistances de "pull-up", dans ce cas elles ne sont pas en serie avec les resistance de 200 homs mais elle sont entre le plus de l'alim et l'entrée de la carte Arduino. Si elle sont bien en serie dans l'entrée du micro, effectivement, dans ce cas, les resistances de 200homs sont inutiles. Dans tous les cas il n'est pas necessaire d'utiliser des resistances à 1%
