Bonjour Michaël, tu as posté sur un sujet qui date de fin octobre 2007
Je viens de visionner ce que tu va employer comme accus (4200 m/amp)
je n'ai pas trouvé la conso exacte du GTX 650, mais étant donné que tu comptes légèrement survolter ton moteur, je me suis baser sur le speed 600 en 8,4V donné pour une conso environ 9 amp/h. Ce qui donne en gros 20mn d'autonomie à plein régime (pour un moteur) étant donné que tu vas placer deux moteurs (GTX650), cette autonomie sera divisée par deux, donc environ 10mn. Pour doubler la réserve d'énergie, il faudra employer deux packs d'accus.
Pour répondre à la question du ou des variateurs, il faudrait savoir si tu désires inverser la marche des moteurs, car dans ce cas, il te faudra deux variateurs; dans le cas inverse, un seul variateur est suffisant, mais ce dernier devra supporter les deux moteurs. Si la conso (à vérifier) d'un moteur au rendement maximum est de 9 amp, celà nous donne 18 amp, il faut également penser qu'un incident quelconque peut bloquer le ou les moteurs (herbiers ou autres sur le plan d'eau) à ce moment la conso peut grimper facilement au double du régime maxi.
Donc, les collègues le préciseront, j'opterais pour minimum un variateur de 40 amp.
Pour le récepteur, une simple radio deux voies est suffisante pour une telle réalisation.
En espérent avoir répondu à tes soucis
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Cordialement: Daniel
