Déterrage de post...
Hola les étrangleurs au fil chaud!
Confinement oblige, je ne peux pas aller découper mes noyaux d'ailes chez mon père qui possède l'arc à découpe familial, et aucun artisan ne m'a répondu.
Donc j'essaye d'improviser un arc !
J'ai un chargeur de batteries de voiture et une c.a.p inox de 0,5mm. Il y a un peu moins d'1m de fil, j'ai volontairement fait un petit arc.
Je crois mesurer 1,5 ohm pour ma c.a.p mais pas trop sur de la précision de mon multimètre à 3 sous ni de la qualité du contact...
Petit essai rapide : en 6V le chargeur donne environ 4A, qui descend à 2,5 A une fois que le fil est chaud. Ça découpe mais il en manque un peu, je ne pourrai pas faire des ailes avec ça.
Si je mets le mode 12V j'ai 0A, je pense que le chargeur se met en sécurité car il détecte le presque cours-circuit que je lui impose.
Bref c'est ps loin de marcher mais il faudrait que ça chauffe un peu plus. Qu'est-ce que je peux tenter : une autre c.a.p (pas sur d'en avoir), un régulateur pour pouvoir utiliser la tension 12V sans faire court-circuiter le générateur ?
lolo
