Connexion S'enregistrer
Connexion
Votre Pseudo et mot de passe associé
Problème de fonctionnement de controleur.
le . Publié dans Aéromodélisme. Affichages : 2887
Après 15ans d'absence dans ce domaine, j'ai voulu me remettre au modélisme!
J'ai donc naturellement commencé par convertir mon TwinStar 1 (il en reste encore!) en brushless bimoteur.
Pour ce faire, j'ai lu beaucoup de sujets sur les bimoteurs, expliquant qu'il fallait des fiches Y pour l'alimentation vers les deux controleurs et une fiche Y allant vers le récepteur en prenant soin de déconnecter un des fils rouges.
Et là... rien!
J'ai donc naturellement essayé de faire fonctionner au moins un des controleurs sur un seul moteur... aucun problème avec un controleur différent, mais les deux controleurs Turnigy MultiStar Opto 20A ne donnent rien! Ni courant vers le moteur (pas de bip) ni même du courant au récepteur (aucun servo ne fonctionne)...
Alors je me demande bien quelle est l'erreur commise!
Merci d'avance pour votre retour!
Bully
Newsletter
Suivre l'activité du modélisme et des drones
