Je reviens sur le montage et la soudure des plots de la carte Arduino Mega 2560 Pro Mini sur le PCB, pour certains ça tombe sous le sens mais il n'est pas inutile de le préciser.
Il n'est pas besoin de souder toutes les broches, seules celles qui sont utilisées seront soudées avec un picot, voici deux photos montrant pour l'une le sens de pose sur la vue recto, et l'autre les plots à souder sur la vue du verso, on voit bien que seul les bornes utilisées sont soudées avec un picot. Pour que la carte soit soudée au plus près sans risque de court-circuit, il faut intercaler un carton de 1mm d'épaisseur avant d'effectuer les soudures (bien vérifier avant que l'on puisse le retirer après soudure), effectuer les soudures puis retirer le carton qui doit glisser tout seul, pour cela ne pas presser les plaques ensembles trop fortement avant la soudure.
Sur la vue de recto, on voit bien également la position des deux résistances de 3,3 et 4,7 ko. Y est bien visible également la position des couleurs de chaque câble vers les sondes. En haut les trois jauges, et en bas les deux accéléromètres.
Au verso on voit aussi la modification nécessaire du câblage de la prise d'alimentation du à une erreur de ma part sur la conception de la première version du PCB, les fichiers fournis ici ont été corrigés de cette erreur. Il me reste neuf de ces PCB, si ça intéresse quelqu'un je peux en donner huit, j'ai bien dit donner. Par contre, ce ne sera que après les fêtes.
J'ai oublié de préciser l'attribution des jauges sur le schéma de câblage, le voici de nouveau avec l'indication requise pour la jauge du train principal gauche, droit et celle tu train avant/arrière.
Détail de connexion des accéléromètres, sur l'un des deux et un seul (indifférent), il faut ponter la broche A sur la masse GND.
Détail du branchement des cables sur les jauges de contrainte, la carte de l'amplificateur est fixée avec un scotch de double-face.
Le positionnement de l'écran TFT sur le PCB, les plots de l'interface PCI (indiqué au verso de l'écran) se positionnent sur la gauche vue de dessus avec les raccordement des jauges de contrainte vers le haut du circuit. La prise d'alimentation et la carte Micro-SD se situant vers le bas.
Bien cordialement,
Patrick.
