J'ai fait mes tendeurs 3 trous dans une plaque d'alu, mais tu peux utiliser du plastique ou du bois dur.
http://www.modelisme.com/forum/attachment.php?attachmentid=56512&stc=1&d=1386581419
Pour les réglages qui reviennent sur la bome de foc ou de grand voile, tu peux utiliser des joints toriques en caoutchouc enfilés sur le tube carbone.
Pour le hale bas dont on parle plus haut, tu peux le faire réglable (vis filetée, ou fil de spectra avec tendeur 3 trous). Tu peux également le faire fixe, et tu règles la hauteur du point d'écoute de la grand voile avec un 2ème fil.
A ce sujet, je te conseille le fil spectra (fil de cerfs volants, pas cher, très souple, et hyper résistant, facile à trouver chez Décathlon par exemple, sous le nom de Dineema ou un truc comme ça!!!!).
Je viens moi même de commencer un RG 65 dont j'ai tracé les plans, je mettrai des photos au fur et à mesure.
