ROGER Michel
ockay16;1779878 à dit:Pour tout dire ce n'est pas le servo que j'ai branché à l'envers, c'est la batterie, je n'avais sous la main qu'une baterie avec un connecteur à deux broches (utilisé dans les voitures RC) et j'ai inversé le + et le - en la branchant sur le recepteur.
Bonjour ockay16,
Comme je l'ai dit plus haut, une inversion de branchement de servo n'a en général aucune conséquence car on s'aperçoit vite que le servo ne réagit pas. Cependant, certains servos partent en butée dans un sens et, bien évidemment, se mettent alors à chauffer, comme tout servo bloqué.
Seul cas particulier que je connaisse, les anciens servos de marque Sanwa car la connectique de cette marque n'était pas standard (inversion du + et du -). Dans ce cas, le branchement de ces servos sur un récepteur d'une autre marque entraînait la destruction immédiate de son électronique. J'ai vécu...
Dans ton malheur, tu as eu de la chance de n'endommager qu'un servo, car ton récepteur était, lui aussi branché à l'envers. Et comme il semble que ce servo était un peu sous-dimensionné pour son usage (la profondeur), tu as peut-être, sans le savoir, sauvé ton modèle par anticipation (je blague... quoique..)
D'autre part, une inversion de branchement à l'entrée du CTRL, aurait pu avoir des conséquences plus "onéreuses" (destruction quasi immédiate du contrôleur... avec parfois, suivant le comportement du régulateur de BEC, des conséquences en cascade sur le récepteur et les servos).
Mic
